tuto thermoformage
14 messages
tuto thermoformage
ayrton83
l idée de ce topic vient de Dark ,( rendons césar ce qui est à césar
) je me suis penché sur la question sérieusement car le principe est simple, ( pas forcement facile selon la forme demandé ) pour fabriquer sois même un vitrage inexistant ou simplement remplacer un pare brise fendu sur une minia.
1) le matos :
une boite à chaussure ( pas trop grande ,la mienne fait 21cm x 15cm x 8cm )
un rouleau de scotch ( type déménagement ) pour faire l étanchéité de la boite .
un aspirateur qui va crée une dépression pour que la feuille de plastique épouse la forme du moule .
un pistolet thermique pour chauffer lentement la feuille afin qu elle prenne sa place définitive pour obtenir le galbe souhaité.
2) préparation:
j entoure la boite de scotch , pour qu elle devienne étanche . j ai percé des petits trous ( avec petit cruciforme ) tout le tour de la boite ( espacement environ 1,5cm ) puis deux lignes au centre de la boite. enfin sur le coté un trou pour la fin du manche de l aspi ( un trou bien serré pour que ça rentre presque en force
3) le plastique utilisé :
après de nombreuse recherches , j ai trouvé le plastique transparent idéal : le dos des emballages de grande surfaces .
les avantages : facilement trouvable , de bonne épaisseur , et coute rien .
sur les photos je vous montre la récup que j avait sous la main pour le test , un peu rayé . ( bien évidement le transparent dois être nickel )
4) le moule:
pour l essai j ai utiliser le dessous de nez d une gto burago ( en métal ).
pour remplacer un pare brise fendu il faudra prendre l empreinte du pare brise avec de la patte fimo par exemple .
l avantage de cette patte , très malléable pour mouler une pièce , l inconvenant, elle peu se fissurer avec la chaleur.
( on peu peut être essayer avec de l argile par exemple)
une fois l empreinte faite , au four 120° environ 30mn.
normalement il n y pas trop déformations et de fissures , mais pour finir je met une peu de mastic carrosserie pour avoir une base super propre.
la c est un moule de pare brise pour une 268 sp réalisé à la main ( ya encore du boulot )
voila ce que ça peut donner ( projet en cour ,donc loin du moule final encore )
5) la pratique:
poser la feuille transparente sur le moule , mettre l aspi en route
ensuite avec le pistolet thermique on passe doucement au dessus de la feuille , c est la qu il faut prendre son temps et ne pas être trop prêt au risque de percer la feuille.
et enfin une fois la pièce terminer et froide , ya plus qu a découper avec un ciseau
voila , une petite pièce réalise à l arrache , le but étant simplement de vous expliquer le fonctionnement.
quand j aurai fini le pare brise de ma 268 sp je posterais d autres photos , maintenant si vous avez des idées pour améliorer la chose , vos idées sont les bienvenues .
1) le matos :
2) préparation:
4) le moule:
5) la pratique:
Voila un Tuto clair net et précis
Si après ça vous n’arrivez pas à vous faire
Un lustre en cristal.
Juste que je préconise une boite en bois
Recouverte d une feuille en alu ou métal
Plus endurante que le carton.
Sinon le principe est bon et avec un peu d’expérience
On peut refaire à sa guise, optique et vitrage
Bravo pour ton exposé j aurai pas fais mieux
Génial !!!
Ca a à l air très clair via tes explications !!!
Merci de ce partage !!
ayrton83
merci les amis
, arrêtez je vais rougir
Ah c'est très bon ! Je suis admiratif autant du résultat que de l'ingéniosité de la démarche !
ayrton83
merci Antoine
Thierry si tu nous lis
ayrton83 a écrit:
merci Antoine
Clair, limpide, explicite, y a ka.
Je vais tenter ça, car celà me donne plusieurs idées, génial, un grand merci ayrton83, topic super utile
ayrton83 a écrit:
merci Antoine
je te lis
Oui, bon …modeste je reste
J’ai pompé le principe sur un tuto vu sur Internet
Taper thermoformage sur google et vidéo
Et en veux tu en voila…
J’ai jute adapté le système à notre besoin les vitres et phares
Mais cela marche avec tout.
Un moule en bois est le mieux pour un résultat optimal
Pour info même si la feuille est rayée elle redevient
Translucide après déformation et chauffage.
Mais merci à Ayrton de me nommer.
Gentleman
Manque plus qu un tuto pour realiser soi meme ses minias au 1/43 et je serai aux anges !!!
Jamais monte une 1/43
C est un truc que j aimerai bien faire un jour
Réaliser une voiture au 1/43 qui n a pas encore été reproduite
Mais aucun tuto sur le net genre avec de la resine ou carrement faire un moule
Et une imprimante 3D
Je connais pas du tt ce domaine aucune idée
Va sur Google fouiner tu vas halluciné
14 messages
